挺好,赞一个!
gym19840403(gym19840403) 发表:呵呵,问题太多了,我大概回答一下吧!1、单光束和双光束好理解,单光束是单一的光路系统,检测的时候需要先测量空白再测量样品,双光束可以同步测量空白和样品,一般由一套光源,一套光学系统,一个分光镜,两个样品仓,还有两个检测器组成,而比例双光束从组成上来说紧紧比双光束少了一个参比样品仓,她的参比光束是用来测量空气的,在一定程度上面可以扣除仪器本身的误差。2、光谱带宽代表光纯度,从理论上来说是越小越好,因为比尔定律针对的是单色光,光谱带宽越小,越接近单色光,但光谱带宽小的同时会降低光能量,所以光谱带宽越小准确度越大,灵敏度越小,中国药典要求小于等于2nm,国外药典要求小于等于1nm的比较多,常规使用一般都没有什么问题。3、检测器现在主流的有两种,一个是硅光二极管:最常用,绝大部分紫外采用的检测器,检测范围:190-1100nm,还有就是光电倍增管,测量速度比较快,在扫描时有优势,测量范围:190-900nm,但由于使用寿命没有硅光二极管长,不太常用,还有一些特殊的我也不懂。4、影响紫外稳定性的因素很多,比如说环境,最主要的是光源,但现在大部分厂家都采用日本滨松的,稳定性差不多。5、影响检测上限的主要因素是杂散光,下限的主要因素是噪音,具体原因不一一阐述。6、紫外可见分光光度计不能称为核算蛋白分析仪,但核算蛋白分析仪器属于紫外的一种,指含有DNA、蛋白等分析软件的紫外,一些厂家单独命名为核算蛋白分析仪,其实核算蛋白分析仪主要就用到260,280nm几个波长的光。7、石英比色皿在紫外仪器的紫外区和可见区范围内都可以使用,而玻璃比色皿只能用在可见区使用,对紫外区的光有吸收,但价格便宜。先说这么多,有不对的大方大家指点,或EMAL 我,gym19840403@163.com
