poorlittle
第21楼2009/09/02
应这样解读 [maximum storage temperature or temperature range] in degrees Celsius.
以摄氏度标明最高贮存温度或温度范围。
rock_rock
第28楼2010/10/27
小心,这几个日期是完全有自己的定义,没有一个是相等的,不能乱用。
Shelf life是货格期/保存期(限),是针对质量,超过了shelf life质量会下降,但不等如会有害
Expiration date是失效期/到期日,是针对安全性,超过了expirationdate便不保证安全性
Beyond-use date是失效期,超过了失效期是绝对不能用的
其他的best beforedate, best consumed before date等等都只是建议式的
