symmacros
第11楼2009/08/31
甲醛很难测,啤酒食品里一般也是衍生化来做。或者低温富集来做。甲醛响应比别的低,是一般的化合物的1/4左右,灵敏度较低。直接确实顶空很难。但按理100ppm的浓度是有可能的。扫描29开始就可以,试试1000ppm的出峰情况。应该是不分流进样吗?用多大的封密顶空针或其它进样方式?标样或啤酒的顶空提取温度和时间多少?
litianwan
第12楼2009/08/31
是不分流进样,顶空进1ML(是不是太少了),30度600秒。
第13楼2009/09/01
1ml也差不多。能不能把顶空平衡温度再适当提高一点,如40度以上试试。实在不行,就只能吹扫富集或固相微萃取了,或衍生法。
ruan651209
第14楼2009/09/01
好!!俺也是花了好多功夫,想把标准上衍生的项目改成直接进样。如TBT,PCP,MELAMINE,有的行,有的太难。
第15楼2009/09/01
能不能简单介绍(透露)一下MELAMINE直接进样方法呢?
xuyanganji
第16楼2009/09/01
用除水效果好的吹扫、大体积顶空,气体预浓缩仪。 都可以做出来。前处理现在已经成为左右实验结果 的最大因素了。哪位需要的找我
第17楼2009/09/01
40度试过不行,固相微萃取可以吗?用哪种萃取头呢?
judyzeng
第18楼2009/09/07
TBT 不用衍生直接进样可以吗?那前处理怎么做?
