auto1235
第11楼2009/08/31
请教auto1235先生:(1)您谈及的上述“很复杂的光学问题”是否可以通过基线校正得以解决? 不可以。红外区的 光路与 可见区有很大差异。(2)楼主谈到的“台阶”现象是否就是基线扫描时经常出现的“断差”现象?谢谢! 基线是不放样品进行扫描的。出现断差可以肯定仪器有问题。
第12楼2009/08/31
spain先生说的能量比,不是基线。我们叫未校正基线。这种功能一般只有在高档的仪器中才有。可以提供给测量者很丰富的仪器信息
xhzhi1985
第13楼2009/08/31
是用微机操作的,而且购置日期是08年,新机器,但这是外单位的,我问那个操作的老师有没有什么办法可以消除影响,她说没有,很无奈,所以向大家求助,呵呵!
第14楼2009/08/31
能不能给详细的说一下
祥子
第15楼2009/08/31
auto1235老师,红外区的光路不同吗?我原先以为只是检测器不同.....另红外区的光源是什么呢?有没什么红外仪器相关资料呢?找到一个红外光学系统
第16楼2009/08/31
这个话题说起来太长,简单的说就是在可见和红外切换前后有以下不同导致测量台阶:1。光路的偏振效应不一样;2。狭缝大小不一样;3。检测器不一样带来的灵敏度和线性差异;4。检测器的偏振性5。甚至有可能由于光栅不一样带来光线的位置也不一样。
第17楼2009/08/31
红外区的光栅不一样,一般刻线会少很多。光源仍然是碘钨灯,和傅利叶近红外一样
第18楼2009/08/31
看来还很有搞头,以后有机会再学习一下
第19楼2009/08/31
[/quote]这个机器是测量在环境当中的红外光、近红外光、可见光等不同波段光的强度状况。
zwyu
第20楼2009/08/31
学习了。
