工农兵
第61楼2009/08/30
锂盐可治疗癫狂病,己在临床上得到应用。动脉硬化性心脏病的发病率,与该地区饮食中锂的含量成反比。北京积水潭医院利用锂制剂治疗急性痢疾,疗效近90%。北京同仁医院采用锂制剂,医治再生障碍性贫血也有一定的疗效。
第62楼2009/08/30
用氘化锂和氮化锂来代替氘和氚装在氢弹里充当炸药,达到氢弹爆炸的目的。我国于1967年6月17日成功爆炸的第一颗氢弹里就是利用氘化锂。
第63楼2009/08/30
LiBH4和LiAlH4,在有机化学反应中被广泛用做还原剂,LiBH4能还原醛类、酮类和酯类等。LiAlH4,是制备药物、香料和精细有机化学药品等中重要的还原剂。LiAlH4,也可用作喷气燃料。LiAlH4是对复杂分子的特殊键合的强还原剂,这种试剂已成为许多有机合成的重要试剂。
第64楼2009/08/30
有机锂化合物与有机酸反应,得到能水解成酮的加成产物,这种反应被用于维生素A合成的一步。有机锂化物加成到醛和酮上,得到水解时能产生醇的加成产物。
第65楼2009/08/30
由锂和氨反应制得的氨基锂被用来引入氨基,也被用作脱卤试剂和催化剂。 人类对金属锂的应用目前已有了良好的开端,但由于锂的生产工艺比较复杂,成本很高。如果人们一旦解决了这些问题,锂的优良性能将得到进一步的发挥,从而扩大它的应用范围。
第66楼2009/08/30
锂,原子序数3,原子量6.941,是最轻的碱金属元素。元素名来源于希腊文,原意是“石头”。1817年由瑞典科学家阿弗韦聪在分析透锂长石矿时发现。自然界中主要的锂矿物为锂辉石、锂云母、透锂长石和磷铝石等。
第67楼2009/08/30
在人和动物机体、土壤和矿泉水、可可粉、烟叶、海藻中都能找到锂。天然锂有两种同位素:锂6和锂7。
第68楼2009/08/30
金属锂为一种银白色的轻金属;熔点为180.54°C,沸点1342°C,密度0.534克/厘米³,硬度0.6。金属锂可溶于液氨。
第69楼2009/08/30
锂与其它碱金属不同,在室温下与水反应比较慢,但能与氮气反应生成黑色的一氮化三锂晶体。锂的弱酸盐都难溶于水。在碱金属氯化物中,只有氯化锂易溶于有机溶剂。锂的挥发性盐的火焰呈深红色,可用此来鉴定锂。
第70楼2009/08/30
锂很容易与氧、氮、硫等化合,在冶金工业中可用做脱氧剂。锂也可以做铅基合金和铍、镁、铝等轻质合金的成分。锂在原子能工业中有重要用途。
