猫
第14楼2009/08/30
柱子不接检测器,就空着,老化完再接检测器,可以防止检测器污染。温度反复升高降低不是可行不可行的问题,这是几个知名gc厂商的推荐方法。给你方法,如下。
柱子流量1ml每分钟,60度保持2分钟,5度速率升温到200度,保持120分钟;10度每分钟降温到60度保持2分钟;再5度每分钟升温到250度(視柱子而定,如果最高使用温度没那么高,就降低一些),保持120分钟;10度每分钟降温到60度保持2分钟;5度每分钟升温到最高使用温度以下20度保持120分钟;10度每分钟降温到60度保持两分钟;5度每分钟升温到最高温度保持5分钟;降温后即可。
小卢
第19楼2009/09/01
非常感谢!
这些问题在原来对我而言,都是非常模糊,认为做不错就可以了。现在听你的建议,很是学到知识啊!
cookerzw
第20楼2009/09/02
能说明一下为什么吗?温度反复升高降低这样才能老化的更充分吗?
