工农兵
第21楼2009/08/30
生产聚铁是用磁铁矿粉、硫铁矿烧渣及炼钢烟渣等为原料,以废治废。由此可见,聚铁混凝剂及其生产方法有如下特点:① 产品质量纯净,除了硫酸亚铁原料和空气外不加任何其它物质,这是特别清洁的生产工艺,产品的卫生质量可*;② 生产工艺简单,速度快,成本较低,适用于各种规模的生产,尤其适用于大规模生产;③ 无潮解性,运输、贮存、使用都方便;④ 具有传统的三价铁盐的全部优点。
第22楼2009/08/30
聚亚铁。将酸洗废液和过量的清洁铁屑、聚合剂、催化剂等混合,在一定条件下,可制得聚亚铁混凝剂。与聚铁相比,聚亚铁离子不需酸化即可将高价金属离子还原成低价金属离子,如可将 Cr(Ⅳ)还原成 Cr(Ⅲ),该混凝剂在水中一部分电离,另一部分则以线性高分子状态存在,具有电荷中和吸附架桥双连功能,可与活性剂共用,可使胶体物质转变为絮凝体,同时去除废物中的 Cu2+、Zn2+、Ni2+ 等金属离子,成为高效电镀废水净化剂。
第23楼2009/08/30
聚氯硫酸铁(PFCS)。利用硫酸盐酸混酸溶解轧钢废钢渣的溶出液等为原料,可制得聚氯硫酸铁。这是新近研究成功的无机高分子混凝剂。它具有优异的电荷中和与吸附架桥功能,用于给水与污水处理时,混凝过程中所成的矾花大,沉降快,除磷效果好,沉降的污泥脱水性能好,无二次污染。
第24楼2009/08/30
而且该净化剂生产工艺简单,原料易得,生产成本低。与聚合氯化铝(PAC)相比,达到相同水质的处理成本可降低30%左右,聚氯硫酸铁在 pH 6~9 范围内具有良好的絮凝去浊性能。它的混凝效果优于聚铁和三氯化铁,可用于饮用水的处理。
第25楼2009/08/30
另外,还有一些特殊用途的其它铁盐,主要有铝铁复盐及其水解聚合物,它们可以预先分别羟基化聚合后再加以混合,也可以先混合再加以羟基化聚合,但最终总是要形成羟基化的更高聚合度的无机高分子形态,才会达到优异的絮凝效能,如聚合硫酸氯化铝铁(PAFCS),聚合硫酸铝铁(PFAS)等,它们对污水处理有独特的效能,是其它混凝剂无法比拟的[3]。
第26楼2009/08/30
总的来说,铁盐作为除磷的絮凝剂对受纳水体的影响比铝盐和石灰都较小,是三者中最值得推广应用的处理试剂。
第27楼2009/08/30
3 石灰 污水加石灰除磷时,主要有以下反应:Ca2++HCO-3+OH-=CaCO3↓+H2O5Ca2++4OH-+3HPO2-4=Ca5(OH)(PO4)3↓+3H2O碳酸钙这一反应很重要,原因是:有效的除磷所需要的石灰投加量主要取决于软化和脱碱所消耗的石灰量;生成的碳酸钙可以作为增重剂,有助于沉淀。
第28楼2009/08/30
特别是对高碱度废水的处理,要求投加大量石灰将 pH 值调节至10~11,在此氢离子浓度下,磷的沉淀才是有效的。只有在碱度非常低的废水中,所用石灰才主要消耗在磷沉淀反应中。在用石灰沉淀除磷的工艺中,由于碱度的变化通常需要在实验室进行处理能力的研究,以便获得这种污水处理装置工程设计所必需的资料。
第29楼2009/08/30
现在,石灰作为化学混凝法除磷中的絮凝剂在国内外已经被广泛采用,但一般只用于二级出水中,其污泥产量比采用其他絮凝剂时要多得多,而且还需配备汽提塔、污泥焚烧回收必需的相应设备和生产、运行经验,不宜采用在现有污水厂改造上,但可以在新建污水厂中进行有益的尝试[2]。石灰除磷对受纳水体的影响是可降低暂时硬度,但可能会提高水体的碱度。
第30楼2009/08/30
4 结语 在磷的排放标准越来越严格而单纯依*生物处理难于达标的情况下,化学法除磷的地位仍然不可替代,必须加强化学除磷工艺的科学研究工作,积极解决影响化学除磷技术应用的主要障碍因素。
