qqzdy00
第11楼2009/09/16
测汞
hiei
第12楼2009/09/28
建议烘干温度不要太高,50-60度左右差不多。
englishchenqy
第13楼2009/09/28
使用食品粉碎机或者那种磨中药的。
feizhaoai
第14楼2009/09/28
是个体力活!
sunpengwjh
第15楼2009/09/28
可以使用组织捣碎机,这样就好多了!
unkle
第16楼2009/09/29
一般香料、中药的前处理过程:1、样品制备:干燥样品可用中药高速粉碎机磨成粉末,没有的用一般的搅拌机也可以达到一定的粉碎效果。条状或树枝、根状的样品,先用剪刀剪成1cm左右的小段再进行研磨。2、测汞用提议用微波消解法比较好,简单、损失较少。如果没有条件就用国标GB5009。17中测汞的方法进行处理。
