zweijia
第11楼2009/12/28
我也是做测水质中硫酸盐的!上面的问题,我认为我们取铬酸钡都是过量的,只要用吸量管快速吸取就可以了,吸取前要搅拌均匀!因一般都是过量的,不会对实验造成好大的影响!我以前做标曲时能做到3个9,可是后来不知道怎么了,空白值特别大,它的吸光度达到0.0600多,我开始以为是蒸馏水有问题,实验结果表明不是蒸馏水的问题,请问哪位大师对此有什么心得?谢谢!
lingting0505
第12楼2012/05/19
请问哦,如果说加氨水之前就是柠檬黄色了,要怎么加氨水呢?
狼牛牛
第13楼2012/05/19
用该方法做硫酸盐是有点难度 我们这实验室这样做难度也很大 曲线有时候线性都不好 质控也不对!
擦手11
第14楼2015/06/09
摇匀后用移液枪取
我说我要和你呢呢喃喃
第15楼2016/05/11
我的也是做之前,就是柠檬黄色了
旧心尘
第16楼2016/09/19
铬酸钡悬浊液放置时间长了游离的铬酸根离子增多,会影响实验效果
第17楼2016/09/19
悬浊液放置时间长后,你会发现上清液颜色较以前深,游离的铬酸根离子增多
第18楼2016/09/19
加氨水的作用就是调节pH值,使反应方程向铬酸根转化
txtb001
第19楼2016/09/20
最好买台离子色谱仪,用导电率和电泳的原理来做阴离子,这样就不用铬酸钡分光光度法了,因为当年能力验证考试硫酸根,我反复做了30多遍,最后把我做晕了,跟人家离子色谱法做得结果还是有差距的,要偏低。
弥左
第20楼2016/09/21
每次移取铬酸钡的时候都摇匀,快速移取,尽量做到在大幅沉降之前移取合适的试剂。每次移取的量要定的准,一定的小误差是可以接受的。
