柏坡
第31楼2009/09/06
这个一般软件默认为前后5%的误差 都在划定的范围内。可能有些行业要求的比较严,如果误差较大可以再进标样进行校正。这是个挺灵活的规定,一般没有限度。
soochow_yao
第32楼2009/09/06
我们系统里面要求5分钟内出峰的话控制在0.05min之内,其他的控制在5%就可以!具体还要看溶剂峰等标志峰作为参考
神话
第33楼2009/09/06
5%不小,呵呵。这个的确没有一个明确的规定,杂质峰容易分开时还好说,进标样修正下峰面积(时间变了峰面积会改变的)。如果杂质和样品间分离随着环境因素变化那这个真的需要验证了。
