hujiangtao
第11楼2009/09/03
不衍生怎么做?
ruan651209
第12楼2009/09/03
俺用200PPM三取氰胺甲醇溶液(为试效果,用了超浓的了),在DB-5,30米柱上进样,1微升,进样口250,不分流,炉温50,保持2分,15速率升到280。响应太低,馒头加重拖尾。检索结果,3.25分的就是。
辣椒王
第13楼2009/09/04
我衍生做完效果都不好,这个……,不大相信直接进样能有这么好的结果。Shimadzu的官网上挂着他们做的melamine,单看谱图,效果也不咋的。
symmacros
第14楼2009/09/04
非常感谢楼主分享初探结果。真正要达到使用的效果,可能还需许多工作要做。这样的馒头加重拖尾,响应太低,无法达到检测的要去。三聚氰胺的极性很强,不知道极性柱或胺专用柱的效果如何,出峰的时间可能晚?在以前,普遍认为甘油,乳酸极性大,易分解,不能直接用GC分析,但现在可以做,这是因为新的惰性柱子技术的出现。
第15楼2009/09/14
最新文献不错!实际检测而言,半峰宽还是大了点。
第16楼2009/09/14
在什么刊物上?
第17楼2009/09/14
图裁过头了,<中国测试>
猫
第18楼2009/09/14
离子阱啊,不知道用三重四级杆的质谱行不行。
第19楼2009/09/14
也不知道单四级杆的质谱行不行?
第20楼2009/09/14
我觉得单级应该够用,三聚氰胺的126,85,68,83全扫描情形还是可以判定的。
