哇咔咔
第11楼2009/09/02
楼上说的好,要先讲清楚情况,如果开始摸索条件就是这样,考虑是否有杂质没有分开,优化条件。如果是开始很好,然后突然这样的话,考虑柱子原因,如果有保护柱,先把保护柱卸掉,看下是否保护柱原因。
冷冷的冰雨
第12楼2009/09/02
柱子可能不行了!
