面对面想你
第11楼2009/09/02
其实,我们搞分析的,容易钻到化学里面去,把处理问题的思路给限制小了,试试从怎样隔绝水分进入入手,而不是从进了水分再去想着处理。这也是品质方面的要求,即事先做好预防,而尽量少去做纠正。
〓疯子哥〓
第12楼2009/09/02
版主的衍生是如何处理的?说说操作过程?色谱纯应该用镁粉就可以除去水份吧
快乐
第13楼2009/09/02
样品经提取后,用氮吹仪吹干,加甲苯(或吡啶)200μL,衍生剂(BSTFA)400μL,混均,700C烘箱内衍生半小时,待冷却后,上气质测定
nikkopiggy
第14楼2009/09/02
我最近用质谱做氯丙醇,也要衍生,按标准做结果不理想,向商检的一个同行讨教,他衍生的时候就直接放入无水硫酸钠,衍生完毕,用水萃取杂质,取有机层再用无水硫酸钠,然后进样
第15楼2009/09/02
补充一句,氯丙醇有同位素内标,所以只要做出来,回收率肯定没问题,不知道你是做什么
第16楼2009/09/02
你是做瘦肉精还是三聚氰胺啊,你氮吹的时候吹干,要很干,气流大点
iluvm
第17楼2009/09/02
你氮吹的时候是不是氮吹仪里面用水浴了啊,如果用了,这可能就是水的最大来源,建议不要加水或者用沙浴。还有,房间最好做好除湿工作,在夏天和秋天做衍生化,效果差别很大的。
第18楼2009/09/03
做三聚氰胺
第19楼2009/09/03
这是个好方法,谢谢了改天我试一试
第20楼2010/02/24
氮气吹时,气流大点,不会把目标物吹飞吗?吹飞了回收率就低了。
