184096253
第16楼2009/09/18
做出来是0.01mg/L根本就不准确的,你标准点最低都达到了0.10mg/L了,火焰法检测限根本达不到0.005mg/L,都不在你的标准曲线内了,火焰法根本不能检测的,一定要用石墨炉去检测的!
jiaoqingbo
第20楼2009/09/30
对于火焰法,国家规定的限值连曲线的第一个点都达不到,曲线严重下弯,应该很难成曲线了。
石墨炉的曲线也太高了。以瓦里安的镉灯为例,线性理论浓度在3.3ug/L以下。建议最高浓度不要超过3ppb。如果样品浓度高于3ppb以上,可以稀释后再测。
