zou0813
第11楼2009/09/04
昨天waters工程师来了,经过检查,确认电路烧坏,我们实验室前不久waters2690的电源也烧坏过,工程师也觉得我们实验室的电路很容易烧坏,他认为我们这个实验室所在大楼的电源地线并没有真正接地,才会造成这样的现象,和a12_1999分析的差不多,找电工来维修中......
第12楼2009/09/04
回柏坡(hgycook)的“Waters 配岛津检测器吗?”安装了Waters bus SAT/IN Module,就可将岛津的检测信号转换为waters可接收的信号
老多_小多
第13楼2009/09/04
如果你的现象、维修过程有照片可以整理发个比赛作品
第14楼2009/09/04
比赛作品其实这个也可以介绍下,因为很多仪器都配套,你这么配置还是很少的
第15楼2009/09/09
最近比较忙,等忙完了,有空一定试试版主的建议
wsy18
第16楼2009/09/09
如果周围其他正在用的仪器都不烧,就烧了2475,说明电源本身是存在问题的,给你们碰上了。
a12_1999
第17楼2009/09/10
有空及时更新信息,大家共享,以后大家也有经验了。
wanglvzhou5
第18楼2010/01/20
这样的情况多会在断电与供电的瞬间出现,建议安装地线,我们实验室也是去年装的地线,否则会形成瞬间高压、强电流,尤其是在打雷闪电多发的季节,仅供参考
☜譕♥魚☞
第19楼2010/01/20
很强大哦 !
