chemistryren
第12楼2009/09/04
这样也可以了.还不行的话得请工程师来拆.石墨锥自己不要轻易动.
qqgghh
第13楼2009/09/04
是不是你的阴极灯不稳定啊,换灯试试
popo
第14楼2009/09/10
尽量检测一下进样针,还有就是清洗一下进样器的取样器(定量其)
第15楼2009/09/11
这是我的升温程序,线性范围:4-20,线性一般可以达到0.998
zhhp508
第16楼2009/09/11
既然进针有响应说明温度程序方面应该问题不大,而且平行进样偏差太大。那也应该不是标样的问题,那问题应该在仪器上啦,要不可能石墨炉被污染了,要不检测器方面出了问题。
junling1022
第17楼2010/07/14
你用的是什么型号的仪器,我做的可没你的好,两个9。
cocozhe521
第18楼2010/07/14
我的镍0~30ppb,灰化800,原子化2500,线性达到0.999.1.考虑那个进样针是否插入孔口底部,正好挨着的程度。2.考虑石墨炉升温程序。3.观察你的等是否有问题。
lingyi509
第19楼2010/07/19
大虾,我最近也在测Ni,仪器型号是 Jena 650P,按照您给出的升温条件,出峰还是很不稳定,杂峰太多,根本没有一个可以辨认为Ni峰的峰,而且这是在测定Ni标准液时的状况,不知问题出在哪里,敢问您做Ni时,其他条件怎样,可否给小弟指点指点~
