lyg638
第28楼2009/10/08
补充2:(前面补充1,由于近来工作较忙没有及时补充见谅!)
新的铼钨丝元件需要整形后分别装入池体的四个腔体中,避免会发生碰壁现象,这是维修人员最头痛的事,不知道怎么样整形装入后才能不碰壁,反复整形又很容易碰断铼钨丝,(这里提示一下,有人说:碰壁轻者会烧断铼钨丝,重者会使恒流源调整管击穿,本人认为不会,因为恒流源是悬浮地,与机壳地不相连。)根据以往的经验我们发明一个小专利,用一根和池体内孔直径相同的玻璃管将铼钨丝元件插入透过玻璃可以观察到铼钨丝元件那端碰壁,我们取出后就对那端进行整形,只有装入玻璃管后铼钨丝元件处于中心位置我们就认为整形好了,这时再装入池体腔体中就不会发生碰壁现象了,有机会大家可以试一试,尝试一下我们的小专利。尽量保证铼钨丝元件处于腔体的中心位置,一旦发生碰壁和贴近碰壁现象们就会造成铼钨丝元件在通桥电流情况下产生热传导现象,(处于中心位置应该是热辐射现象)就会造成检测器稳定时间长,基线漂移;随着检测器温度变化出现"S"基线。
lyg638
第29楼2009/10/08
铼钨丝元件安装好后,要注意检查气密性,一定要保证不漏气!这里还有一个头痛的事:就是引线的连接,我们知道在热导池检测器中铼钨丝元件搭成的慧思登电桥和气路是交叉连接的,最好在维修时,在拆卸过程中将原来的连接画出一张草图(照片上可以看到引线上注有标记),只有这样再看不懂原理图情况下可以照猫画虎,其他详情可参照楼主的描述进行安装了,当安装检查无误后,还需要注意的一点是在整个拆卸过程中可能碰到了测温元件。加热元件,所以说安装之前检查一下,测温元件(铂丝电阻)加热元件(烙铁芯)引线阻值是否正常,是否有裸漏部分造成短路,量一量对机壳绝缘电阻应无穷大这样就万无一失了!
