zjchen3189
第11楼2009/09/04
磷酸二氢铵 原子化温度调高点,1600-1700
逐日
第12楼2009/09/05
请问一个很低级的问题,您怎么知道“硝酸钯的灰化温度有点高,700-800比较合适磷酸二氢铵的原子化温度太低啦”呢?是经验么?,(我还没有试过石墨炉)
无限风光
第13楼2009/09/07
效果不好呀,用1700度,标曲点忽高忽低的,不成直线。。用1400的话,拟合度还挺好,有0.9989。但是一做到样品,就出现拖尾现象。这应该怎么解决呢?要升高原子化温度?1300,1400的吸光值差不多,到1500就降得比较明显。
chemistryren
第14楼2009/09/07
拖尾可适当延长原子化时间。
故乡的一片云
第15楼2009/09/24
建议:硝酸钯0.1%,进样10uL,基改5uL升温程序:110 30s130 15s1100 15s1900 3s2500 3s回收率还不错!建议试试看!
