seafling
第11楼2009/09/04
很好的方法,我们做毛细管电泳是冲洗毛细管,就是用这样的方法
lingxiaqidu107
第12楼2009/09/04
新的要money啊?呵呵
wanttofly
第13楼2009/09/08
色谱洗洗还行,至于质谱,好马还是配好鞍吧
baomihua118
第14楼2009/09/15
看楼主的柱子只有5.7m,不知道这个方法长柱子能不能适用?
ruan651209
第15楼2009/09/15
哇,高人。!长点没问题,这个是随手找了个来拍照的。
雾非雾
第16楼2009/09/15
洗过之后呢?吹干?低温烘干?
vanvan
第17楼2009/09/20
原来色谱柱也可以这样洗,学习啦。支持一下
第18楼2009/09/20
我有个问题,洗之前被测物的保留时间是4.08,可是洗之后保留时间变成5.60。不过峰形变得很漂亮啊。楼主这个是实际的案例,还是只是说明下问题?
第19楼2009/10/04
楼主为啥不来回答问题我都投了你一票
第20楼2009/10/05
不好意思,发贴时有些细节漏了1 “洗过之后呢?吹干?低温烘干? ”洗过后,接进样口,先室温氮或氦吹干,再250度烘2小时。2 其实最后一张图片的本意是,这样处理过的柱子,当然比脏柱子效果好点,但达到新柱效果也是不可能的。尤其是富马酸二甲酯这种对柱效特别挑剔的组份。
