richies
第11楼2009/09/03
估计管路方面有死体积
zhhp508
第12楼2009/09/03
这种情况我遇到过,一般我都是减少进样量试试就好了。还有跟你进样速度也有关系吧。
北方海盗
第13楼2009/09/03
第一最有可能是溶剂效应。因此样品最好用流动相溶解或稀释;第二可能是你检测器上的响应时间常数没设置对,最好是1或者0.5。第三。也看看流通池是否弄肮脏了。
