说错了.每升水应加10毫升硝酸才能确保PH小于2.
unkle 发表:水样的预处理:澄清的水样可以直接进行测定;悬浮物较多的水样,分析前需酸化并消化有机物。若测定溶解的金属,应采样时将水过0.45um滤膜,然后每升水样加1.5ml硝酸酸化使ph<2.
消化采用盐酸-硝酸消化法。于每升酸化水样中假如5ml硝酸,混匀后取定量水样,按照每100ml水样加入5ml盐酸的比例加入盐酸。在电热板加热15min,冷却后用玻璃砂芯漏斗过滤,最后用纯水稀释至一定比例。
标准曲线的绘制:用酸化的纯水(每升水含1.5ml硝酸)稀释,配制铁0.3.-5.0mg/L。
