羽香
第11楼2009/09/04
柱箱内连接一定要紧密,否则产生事故,特别是氢气作为载气的。
第12楼2009/09/04
一般色谱柱老化用氮气。如果你的载气不是氮气的,那么老化结束,一定要恢复原来的连接。有时候,柱箱内的连接可能要被遗忘,但是重新开机前,一定要仔细检查。像被遗忘的我身边就有几个。
huaibeijiayuan
第13楼2009/09/04
细节决定成败,谢谢楼主提醒
pfz1985
第14楼2009/09/06
一时的疏忽可能就会酿成大祸
tiantiantansepu
第15楼2009/09/07
谢谢版主分享。
huizhi41
第16楼2009/09/07
还得把温度调回去,不然,再进样的话,就会出很漂亮的一条线,初温很高嘛!不过,这是个低级错误啦,小心没大差嘛!最好是有个老化柱子的方法!
top2009
第17楼2009/09/07
呵呵 这些应该在接的时候就注意的吧
美食城
第18楼2009/09/08
色谱仪的信号线和工作站也是一个很重要的环节。基线变大有时也与工作站失调有关系。
xiayl5052
第19楼2009/09/30
学习学习,感谢楼主分享
安平
第20楼2009/10/02
学习,支持一下
