AEON
第11楼2009/09/03
我也考虑到了这种情况,现配还是出现一样的情况~
taolf
第12楼2009/09/03
可能的话,换台仪器试试
西北风
第13楼2009/09/03
建议检查流路有没有泄漏的地方?
第14楼2009/09/03
该怎么检查呢?我肉眼看流路没有地方有漏液啊
第15楼2009/09/03
用干燥的滤纸或卫生纸在管路与柱子接头处检查一下,看是否有湿润,如果不行,换柱子试试。
lxw00anr
第16楼2009/09/04
我是来学习的 看看大家有什么高招
风烟
第17楼2009/09/04
流速不稳定、流动相比例的改变、PH值的改变、样品的改变、柱子都可造成保留时间的推迟,您可以逐一观察一下,看看能不能找出问题所在。希望您早日解决问题。
miaoyangkun
第18楼2009/09/04
标准样的保留时间也向后移动了吗
第19楼2009/09/04
对,标准样的都后移了,我现在先把那个过滤头拆了下来清洗一下,试一试看清洗后行不行
jd781124
第20楼2009/09/07
会不会出现在酸添加的问题上,它的量可会大大影响保留时间的,
