今明后
第11楼2009/09/07
这个实验关键试剂是氯胺T,就为这个我们吃了很多苦头。
简单
第12楼2009/09/10
做考核样的时候不用蒸馏!蒸馏后反而有损失!
chemistryren
第13楼2009/09/10
呵呵,这是赖皮做法。。氰化物的考核样确实不需蒸馏可直接测准。但这显然是违背这个项目的考核意愿的,把前处理整个端掉了。
yewenyuan2396
第14楼2009/10/14
楼主的曲线做得还可以,因为异烟酸-吡唑啉酮法测定总氰化物的斜率是0.143±0.011,而楼主的两次斜率分别是0.134和0.138。楼主做得不太好主要是样品的平行做得不好。样品应该取10ml,如果蒸馏的话吸光度应该在0.134左右,不蒸馏的话吸光度应该在0.068左右,因此蒸馏的话比较准确,但也有可能会损失,楼主不妨都试一下。
dxbckx
第15楼2009/10/14
测总氰化物蒸馏很关键,你用100ml的容量瓶,我觉得不好,用100ml的量筒好些,还有就是注意不要漏气
codcr
第16楼2009/10/21
202243的数值是多少,能否共享一下 ?
老兵
第17楼2009/10/24
你的校准曲线、空白、试剂和取样量都没有问题,用你第一次做的曲线和样品测得的平均吸光度值0.144计算,得到的结果是0.0514mg/L,准确度应该还可以,但精密度极差,离群检验还剔不掉,RSD高达20%;精密度差的原因一是蒸馏速率和馏出管位置不一致,二是显色时间不一致,三是其它操作细节可能不一致。而第二次的主要问题是环保总部标样研究所生产的总氰化物环保标样不论是打开稀释定容后,还是再经过蒸馏后的试液,如果放置过长都将导致总氰化物或氰化物的降解损失,因此必须充分做好准备、严格每一操作步骤,一气呵成的尽快完成分析。
第18楼2009/10/25
是0.0540 ±0.0052mg/L。
dhu888
第19楼2009/10/25
要严格按照标准,温度等注意
tamahoma
第20楼2009/10/26
氰化物的标样配好后避光情况下只能保存24小时,时间越长数越低。如果是有高有低的话应该是蒸馏过程的问题,有可能是装置有漏的地方,或者是器皿有污染,再重新蒸一次试试吧。另外加入氯胺-T之后要立刻盖上盖子,不然氯化氢会跑掉。
