tutm
第13楼2009/09/15
我不是光学相关专业的,因此也较难有深入些的想法了。
我看其他版面你的帖子下,版友们的主要问题也还是看不懂你写的内容。有关原因我也在你的那个题为“...误导性与错误”帖子下写过了。
我还是建议你先别急着请人理解你的想法,问题在于你可能并不了解有关的专业基础,还是先看一些有关专业书籍,先用基本的专业知识(包括专业术语和叙述方式)武装一下。象你所写的这些内容根本没必要自创词汇,完全可以使用现有词汇写清楚。否则,大家读了不知所云、看不懂,难怪有版友要写“不知说了些什么”、“在卖关子吧”等可能使你不痛快的文字了。
你的那篇文章,“物质偏移与谱面出现及谱线形成”,除了我在另一回帖中写的问题,我看标题就有大问题,
“物质偏移”,这个名词应属杜撰的,不知是什么意思,看文章内容应该就是“色散”;
“谱面”,这个词汇应该是指光线经棱镜色散后形成的扇形光束,但你文中内容所指的并不是谱面,而是色散后的光束投射到屏幕上(或用窥镜直接观察)的谱带,这里不能混淆。
如果这些基本术语都不能正确运用,那讨论就会缺乏共同语言和基础。根据文中的主要内容,我看题目应该为“不同吸收特性物体反射光及光源的色散谱带变化现象”,不知妥否,供参考。注意,这里只是写到“现象”的报道为止,原文中其它你写的“错误”或“误导”并没有被你证实,不应无理由推论。
修改文章可能对你比较艰巨,但这不应该是别人可以代替的。文章中问题就不再列举了,如果不再做些努力将文章修改好,恐怕还是很难引起大家进一步关注的。这样是很可惜的,毕竟你可能已经花费10年时间了。我的这个估计应该没错吧?
63525867123
第14楼2009/09/16
谢谢tutm先生指导!:不同物质偏移:在用很多实验方法证实后确定的,沒有不同物质偏移就没有色移现象出现(色散),如三棱镜或光栅感应的是单一物质象(或只是一束白色光源象),像这样是不能构成出现色移(色散)现象条件的。我用黑.兰.紫.黄几个颜色(物质)同时往一红色(物质)里做偏移实验,这样可清楚观察到不同物质(颜色)偏移过程后所出现的几种不同色移(色散)现象,所以先生用的‘杜撰’是无根据的。专业术语和叙述方式的欠缺这是肯定的,自于先生建议更改题目,我一定会多加考虑,望先生有更多的指导。谢谢!
tutm
第17楼2009/09/16
我说的“杜撰”,意思是指你写的“物质偏移”这样一个词汇,并不是指你看到的实验现象。
建议你不要再使用这个词汇表示你看到的实验现象或结果了!这可能是许多版友看了一眼就不想看下去的第一个原因。因为,这个词汇本身就是有毛病的,属于不当的术语堆砌。其它还有“物质分析片、物谱、物质象、偏移仪”等,这些名词也是你自创的吧?也不要使用了,太不规范了!没有人会像你这样“大规模”自编词汇写科技文章的。
你也觉得“专业术语和叙述方式的欠缺这是肯定的”,其实说得更确切、不客气点,应该不只是“欠缺”,而是概念、语句似是而非,相当混乱,语焉不详之处比比皆是,令人难以阅读。
还是请你先修改好文章,再发上来,改好后请身边的人看一下;应该修改至你不在旁边做解释,别人也能基本上独立看懂了,再发上来请大家讨论。这样才不至于埋没了你的发现。
63525867123
第19楼2009/09/17
先生.我是说用这个词(物质偏移)与实验结果相同,先生所用的“杜撰”,我理解是:空谈.信口开河:“物质分析片”是把两个不相同的物质拼在一起,供仪器分析所用,不正确吗?“物谱”由这两个不相同物质被偏移后所出现的一组色移现象,不称物谱那叫什么?“物质象”这是很重要的一个概念,往往现代在分析一个现象时,由于物象巧合怱略了此物质象的存在。光谱仪就是这类仪器,对于“色散”出现使人们只注意和理解于光里,所以在一些帖子中称它是“误导性仪器”。“偏移仪”也就是现代的“分光镜或光谱仪”如果沒有与白色(光源)不同物质象通过这类仪器,能有色散现象出现吗?它能分出什么光?只有是两个不同物质象同时通过这类仪器才能构成色移(色散)出现条件。从实验结果及现象形成来分析,这类仪器确切具有把一个物质象偏移到另一个物质象中去的功能,它即然具有这偏移功能本称:偏移仪:也不是用词不当吧。
愿与先生有更多的讨论,恭听先生指导,谢谢!!
63525867123
第22楼2009/09/17
先生.我不是随意“造词造句”,也不是自已想出来的,这些词句之所以这样述称,是它更接近于事实和真理。先生,自于版友不能进一步理解这些意思,或要在错误中走下去是他们的事,我不能本这是真理须用现认理论观点(述语)来维护。先生,我们的讨论应建立在立足于事实与真理的局面中,真理本来就是这样,用这么多现认述语来维护它干什么?如这样它会给今后的应用带来很多麻烦和错乱,望先生能多方面考虑一下吗?谢谢了!
tutm
第24楼2009/09/18
楼主是这样认识真理和真理传播的,那是你个人理念和意愿,别人不能干涉。
那用你的表述方法取得别人的理解,并能讨论下去了吗?你自己满意吗?
如果你自己满意,那就好了。
