o390556968
第11楼2016/01/09
你的GC进样针是平头的我感觉很奇怪,平头针头用在液相上面的,尖头用在气相上面的,
皮皮鱼
第12楼2016/01/10
色谱微量进样器的针头形状大概有十几种。主要用的是手动进样的坡口针、自动进样器的平口针、特殊防堵的侧口针。针头进入衬管的位置很关键,影响汽化效果和在衬管内的混合均匀程度,甚至影响分流效果。针头本身具有一定的体积,进样手法不佳的时候,体积大小对分析结果的影响也是巨大的。
m3114060
第13楼2016/06/03
怎么确定与距离柱子的距离呢
第14楼2016/06/03
柱子应该进入玻璃衬管下部大约5mm。微量注射器大约进入玻璃衬管中上部,针尖刚好能碰到石英棉的位置。如果没有石英棉,只要在中部偏上一点就好。
