chengjingbao
第11楼2009/09/07
不是一回事。有个实物图,我记得我发过一篇检测器拆解的图上有,那是密闭式的,而HP5890则是开放式的“客家土楼”。需要从基座开始拆,本打算就势将一台5890拆给您看的,实在没时间和精力。有关FID检测器,我发过两篇,一篇拆解,一篇清洗,可惜不是安的,有机会我拆个安的吧。现在不敢拆的原因还有一条,这种老仪器咱没备件啦,真要拆出问题来,好说不好听啦,领导会怪我没事找事。
您也可以按一下左侧的点火按钮,看看能否听到打火的声音,没有的话,也是需要更换的。
你没说您是怎么点火的。
点火线圏一般在检测器上方,而极化电压线在侧面。
