  • 小卢
    第14楼2009/09/07
    有尺寸吗?
    我感觉你的大体设计是没有问题的,但实际操作起来就麻烦了。
    你两层的话:
    1.卫生间只要一个就行了,因为你只规定了一个更衣程序。且设置在一层的更衣室外就可以了。
    2.更衣室外还要再设置一个饮水间
    3.看你的设计是双向都能走,建议你只走单线,即从哪里进来就从哪里原路返回。
    4.从图看出你一层是微生物室,二层是实验室。如果是单独的一栋楼的话,要在进入更衣室前再设置一个门禁系统。
    如果是旧楼改造,那么的话,都是二层以上,门口有个标示就可以了。
    从单层来看:
    1.办公室易和实验室放一起,因为微生物实验时间相对较长,需要签字的频率比较小,为了节省时间和方便易与和理化室放一起。
    2.无菌室和限度室都需要缓冲间的,一定要看好要求,为了节省空间,你可以把这个两个房间的第一个缓冲间和合用。具体怎么做,就要看你的设计了。这个很重要,最好参照一下国外的标准。
    3.色谱仪器要用到气瓶什么的话,还要在楼规划一个气瓶间,把管道引上去,免得到时候把气瓶搬到楼上。
    4.如果空间允许,把留样室单独隔开,不要和化验室在一起。留样工作室QA的事情,不是QC的。
    其他的还没想到,不过你的这副图也太简陋了。不对之处请讨论!
