chengjingbao
第11楼2009/09/04
后开门技术主要就是用于降温,以前都是通过开柱箱门来达到的。所以叫针对前开门,它只好叫后开门啦。后开门方式也有折门、百折门和插片门之分,这些是我根据它的形状和开启方式乱叫的。
答1:智能化也就是可以单独设计和设定。非智能则是与降温开关同步连接的。
答2:标注一点意义都没有,知道的人谁会在意这个呢。
答3:后开门技术的降温速度与三点有关,1、程序设定散温片的开启速度;
2、后门大小与开度;3、反风扇技术;其实还有两点,风门位置,这是设计问题;风冷系统,需要旁路风气源。
小卢
第13楼2009/09/05
如果这样的话还是有技术含量的,毕竟我们的技术要一点点的赶超国外技术。有时候变通一点,国外用高科技的地方,我们用点自己的土方法也能达到!
