目标-航标
第12楼2009/09/08
现在问题依然存在,时好时坏。呈凸字型,应该是因为有样品检测到后,信号直接蹦到很高1000mv左右,没样品时就一直线。看来检测器是不行了,应该是跟上面我说的那个帖子是同一情况,可岛津的接触电压在哪改啊?有知道的吗?
happy水中月
第13楼2009/09/09
这个型号的仪器是电子控制流速吗?如果和岛津的14系列一样的话,需要自己调节气体压力来改变流量的。还有电流值都是需要在面板上手动才操作的。你打电话问下800,然后回来告诉大家,版主给你积分奖励。
第14楼2009/09/09
没辙了,是电子控制流速的,粗测了一下ecd出口流量,20-30ml应该是有的。照800工程师说的零点释放后,变为-5mv,工程师也想不出来哪不对,让我报修了,我就等人来吧……弄好了再告诉大家,估计得换一个检测器了。
