它山之石
第11楼2009/10/07
如果因为你的0.1太低的话可以考虑增加一个2.5ppm的标准,这样你的曲线相关系数就会超过0.999。
chemistryren
第12楼2009/10/08
如此高浓度的样品,剧毒啊。
windeast
第13楼2009/10/15
没正好你问这几个浓度的,下面两个浓度的做个参考吧。用的是194的线,不过我的是720是水平的,估计这个发射值对你意义有限。0.25 17960.5 3841
牙子掉光光
第14楼2009/10/20
配个ICP氢化物吧,那样测的更低一些。
