中国龙
第17楼2009/11/24
我认为楼主的计算方法没错,不过计算过程中摩尔体积22.4只有三位有效数字,所以结果只能保留三位有效数字,呵呵。所以28.959保留三位有效数字,结果还是29.0如果要计算更精确的摩尔质量,就要有更精确的摩尔体积。
chengjingbao
第18楼2009/11/24
我用20.85,应该不会错,其实,环境不同、气压不同、高度不同,质量都会改变的!
第19楼2009/11/24
我对空气质量非常想了解,虽然对小数后四位影响不大,但对第7位影响却是极大的,准确定位,直接影响仪器的PPM的测量值!
yuduoling
第20楼2009/11/24
空气是一种混合物,而且各个地方,同一个地方的不同高度,空气中各种成分的含量也不同,所以算其摩尔质量没有什么实质意义.用一个大概数就行了,没有精确的数值
wujin777600
第21楼2009/11/24
你说的是真的?空气质量会影响测量精度?
xiaosong20
第22楼2009/11/24
28.959更为准确
atlas
第23楼2009/11/24
正确!标准状态下的空气只是一个理想概念,从有效数字角度更有说服力。
tanningcsy
第24楼2009/12/04
果然是搞研究的,楼主你太严谨了。
zhanggrace
第25楼2009/12/04
空气的摩尔质量通常取29g/mol
juventus
第26楼2009/12/10
需要那么精确吗?常识是29,数据的准确性肯定有地区差异吧
