mark_luo
第11楼2009/09/11
辐射可能影响小过废气的,我觉得通风比屏蔽要重要,另外石墨炉大部分使用自动进样器的,人员的接触时间是可以尽量减小的,火焰的分析时间更短影响不会太大。好品牌的仪器对屏蔽都是相当注意的。
chemistryren
第12楼2009/09/12
这是两码事。发射光谱只是利用发射光谱模式测定,主要册碱金属或碱土金属。
c02405
第13楼2009/09/19
如果原子吸收没有像荧光一样的发射谱线,切换成发射模式能测到东西吗?现在就是不确定它发射的谱线对人体有没有害呀!
