小卢
第31楼2009/09/07
看来大家的意见差不多啊!有是必要的,但最好不要用到它!我们的这个有两个作用:1.上面拉的,用来淋洗身体2.中间推的,用来清洗眼睛全是用图形描述的怎么使用,我经常在没人的时候去试下,始终有水的!
polymer
第32楼2009/09/07
欧美国家要求如果有危险介质一定安装,并且对安装的距离也有要求。一般是安全淋浴+洗眼器组合,如图片,如果简单一些,可直接在化验盆上安装洗眼器。这些设施要定期进行放水检验。安装时也有规定,最好单独提供上水管(与化验用水分开),如果与化验用水共用时,安全淋浴和洗眼器的上水一定要从化验盆用水的上游接出,以防出现事故时水压不够。
chengjingbao
第33楼2009/09/07
看看我的。
liuyingxia9999
第34楼2009/09/07
我们实验室有这个,好像一次也没有用过哦
kxt362616
第35楼2009/09/07
洗眼器和紧急喷淋装置实验室都有,但到目前为止都没用过
名字长了容易引起注意
第36楼2009/09/07
这玩意真高档没用过
小H
第37楼2009/09/07
有是有,但只是为了过认证装备起来的,到现在都还不会喷水出来,只是做摆设罢了,最好还是有比较好,不怕一万,就怕万一!
aizhou
第38楼2009/09/07
什么东西,不认识实验室更是没有了
liu999999
第39楼2009/09/07
在新建的P2实验室里有,其它普通实验室没有。
土老冒豆豆
第40楼2009/09/07
以前没有,现在装,以后就有了。很贵的,一个洗眼器加上紧急喷淋装置,2千多块。
