shlele
第11楼2011/10/13
RID检测器的参比池和样品池应该充分平衡,并保持参比池能量和样品池能量相差较小,注意关闭参比流路的阀门。
2011xiaolong
第12楼2011/10/18
你是不柱子接反了呀?
byjlz
第13楼2011/10/18
标准品你是国产的还是进口的啊,温度怎么掌握的
binshengliang
第14楼2017/03/31
不知道楼主的问题解决没有,我也遇到相同的问题。不出峰
夏天的雪
第15楼2017/04/01
用的什么检测器
第16楼2017/04/14
示差折光
第17楼2017/04/17
高浓度的也不出峰吗?先用高浓度的试试,不行看看是否需要优化一下色谱条件
第18楼2017/04/29
之前都是用蒸发光做的,最近用示差检测器做了一下,可以出峰,用示差如果不是用流动相配标液,溶剂峰会很大,三氯蔗糖的响应值比较小,感觉是未检出,可以增加标样 的浓度,或者提高灵敏度
