liu999999
第11楼2009/10/17
这个很有道理,值得参考的
dalishuiniu008
第12楼2009/10/21
赞同,呵呵
zhangshuhan
第13楼2009/10/22
我们实验室用的是MIESTONE,传感器用多次后,在靠近主控紧密螺丝部位就会被腐蚀,估计的螺丝被腐蚀而导致的,发现这样,就要常换螺丝,另外,按照仪器正确取和装,特别还有固定盘的平稳。。。。。。。。。。。。
第14楼2009/10/23
需要厂家进行技术指导与仔细操作的。
狂拽不羁
第15楼2009/10/24
紅外檢測做無忌測試還可以,但是做有機測試有很大的危險的,所以,建議有機和無機用以個溫度傳感器的話,最好用p/tsensor.
第16楼2009/10/26
p/tsensor是啥东东?
wxd54810770
第17楼2009/10/26
你螺丝那地方漏气了吧,是不是还发黄,小心了。
第18楼2009/10/30
千万不能漏气的,容易指示不准了
0998
第19楼2009/11/17
没看到哪个厂家出传感器的维护说明,估计等着坏了收钱那!
jskq1
第20楼2009/11/17
P/T sensor 应该指的是温度压力传感器器吧?!CEM的微波消解仪除了红外温度传感器,也有宁在消解罐上的温度传感器,就是他们的光纤传感器啊!!!
