davidcheung
第54楼2010/07/16
是的,我有用过宁在消解罐上的传感器,CEM的
pengshaolin
第55楼2010/07/16
不要碰到硬的物质,拿出来不要太用力,一定要小心,传感器的头很脆弱的,每次做完消解要把传感器用无尘布擦拭干净,不要在上面残留强酸物质.然后放置有无扭、拧现象不要放湿度高的地方,应保持干燥.
mouhuaqian
第56楼2010/07/29
测温传感器可以用水洗啊!我们的好像被酸腐蚀了,用纸巾擦擦,可以擦掉一部分,是不是已经是开始测不准的预兆了啊!仪器可是刚买的,哎!
ahkaka
第57楼2010/08/18
我们一般就是注意插入传感器小心点,另外就是好好冲洗。一般不是这么容易坏的!
chunshan
第58楼2010/11/17
我们用的是CEM的已经迈过好几根了,太脆弱了,就是用外要用软布将传感器上的酸气搽掉
天涯就是天地
第59楼2010/12/28
所谓的维护也就是时不时的擦几下。
第60楼2011/06/06
微波消解仪温度传感器要做好维护;消解完全取也传感器,要知道如何取出,最好用夹角取出不能用手只取,这样会折断或变形,取出过后用布擦拭,然后用纸巾包起来,放置在干燥没有酸碱性物质地方,以免产生铜绿,使用前取出用高精度打磨一下。这样不会影响测试温度误差。个人观点纯属自认为。
shaoxing-xu
第61楼2011/06/07
我们是CEM的,红外感应的,现在还没维护过,看样子我得找个时间也擦洗下。
zhar
第62楼2011/06/27
个人感觉,所谓的维护其实很简单,就是操作中保证传感器的工作质量,那么其实就两点,一个是操作小心,另外一个就是要多清洁。不过有些传感器确实维护起来有难度,因为对操作要求太高,金属的传感器,在转盘转动时扭矩太大,容易变形,甚至折断,非金属材质要好些,但是很柔软,要轻拿轻放,这两种都要仔细才可以。还是红外测温好些,操作没什么特别要注意的,多维护就好了。个人愚见,希望没有误导大家。
走运气
第63楼2011/07/21
红外的不准,为了安全还是要用直接测液体温度的传感器才行。
