贝壳里的海
第11楼2012/07/23
我觉得是正常的,买过SIGMA 和 chromodex的标品,买来就配,配完就测,貌似也就50%吧。高标也容易降解。当时就是因为SIGMA 的配出来校正一看浓度太低,然后买了 chromodex的,后者浓度也偏低但是比前者好点。当然没比较两者的生产日期和我配制日期的间隔。
chengquan1985
第12楼2013/01/24
标样要校正浓度,该充氮保护时要充氮气
bigsea110
第13楼2013/03/09
与标准品的储运环境也有关系,毕竟VA容易被破坏
ciopl
第14楼2013/03/20
不会这么低的,如果校准结果没错的话,很低的话就该换标准品了,我们校准结果在50~80%左右的,这三个维生素的讲解速度还是挺快的。要每个月校准,你也可以每个月校准,做一段时间的数据积累,大概就知道这东西的脾气了。
第15楼2013/03/20
校准的时候应该注意几个问题1 配制标液的溶剂应该选择跟标准里面一样的乙醇。2 稀释标准溶液到一定的浓度,使得在吸光度在0.3~0.7之间,这样的偏差会小一些。3 配制好标液后上液相走一针,看看在校准的波长里面,主峰的百分比是多少,有时候会有杂质峰,实际值会比校准出来的值还低。
