  • hujiangtao
    第52楼2010/01/05
    加无水硫酸钠很管用的
    sujianfeng(sujianfeng) 发表:针对少量水的情况下(食品基质),使用无水Na2SO4一方面配合均质器研磨,增加分散的均匀度,加强溶剂与样品的接触,提高提取效率,另一方面可以将样品中的水分以结晶水的方式除去,既不对甲胺磷产生吸附,又避免甲胺磷溶于水导致回收率的损失。是个不错的选择
  • you_er
    第53楼2010/01/06
    分享一下...回头试试
  • zhouhua0305
    第54楼2010/01/06
    下载了,慢慢学习,谢谢楼主!
  • liu2000123
    第55楼2010/01/12
    操作太麻烦,倒来倒去的有损回收率。
    更简单的方法:乙腈提取,取有机相干燥后浓缩,乙酸乙酯定容后加入PSA+C18+活性炭+无水硫酸镁,振荡2min,0.45μm滤头过滤即可。
  • nikoe
    第56楼2010/01/18
    不错啊,向楼主学习!
  • sujianfeng
    第57楼2010/01/18
    活性炭应是石墨碳(Carb)吧?
    这个方法不错,我也用过,常规样品没问题,速度很快,效果也不错。
    但该法亦有几个不足之处:
    复杂样品如干香菇、调味粉、大蒜等不能做
    该法不能测试乙酰甲胺磷,因在乙酸乙酯介质中PSA会吸附乙酰甲胺磷,基本没回收率
    PSA+C18+Carb,3个东西加起来可不便宜啊,C18可不用,因在乙酸乙酯介质中C18吸附效果较差,C18粉末一般与乙腈或甲醇配合效果较优
    liu2000123(liu20001230) 发表:操作太麻烦,倒来倒去的有损回收率。
  • sujianfeng
    第58楼2010/02/20
    简化些的操作可以是:
    只测甲胺磷:
    1、简单样品:2克(或5克)样用乙酸乙酯+无水Na2SO4(MgSO4)提取,浓缩至2 mL以下,过LC-Si柱,乙酸乙酯洗,弃去9 mL,收集14 mL浓缩定容。
    2、复杂样品:3克(或7.5克)样用乙酸乙酯+无水Na2SO4(MgSO4)提取,浓缩至3 mL以下,乙酸乙酯定容3 mL,加PSA粉末净化,取2 mL过LC-Si柱,乙酸乙酯洗,弃去9 mL,收集14 mL浓缩定容。
    同时测甲胺磷和乙酰甲胺磷:
    1、简单样品:同上。
    2、复杂样品:3克(或7.5克)样用乙酸乙酯+无水Na2SO4(MgSO4)提取,浓缩近干,丙酮正己烷1+1定容3 mL,加PSA粉末净化,取2 mL吹干,乙酸乙酯溶解,过LC-Si柱,乙酸乙酯洗,弃去9 mL,收集14 mL浓缩定容。
    干样品取样量需降低
  • sunrain001
    第59楼2010/03/07
    向各位前辈学习
