sujianfeng
第78楼2010/06/03
NY761采用乙腈与水盐析分配,由于甲胺磷在水中溶解度高,盐析不足以把大部分甲胺磷赶到乙腈层,所以该方法的真实顶峰回收率不会超过70%,但同时,甲胺磷在多数情况下有基质增强效应,这一高一低颇有点负负得正的意思呢
敌敌畏回收低,是因为它的挥发性太强了,注意浓缩时温度不要太高和气流强度不能太大,特别是不要干了还在吹,回收率肯定完蛋了
甲胺磷的峰型问题其实挺难说明白,比较正规的解释在附件里有,另外可以参考我在这个帖子里的回复:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090919/2117368//index_3.shtml
前面的图是HP-5柱子的图,这个柱子上甲胺磷的峰型其实不怎么样,DB-1701的比它好,等我明天传个图上来
sherry_c2
第79楼2010/06/04
[/quote]
前面的图是HP-5柱子的图,这个柱子上甲胺磷的峰型其实不怎么样,DB-1701的比它好,等我明天传个图上来[/quote]
谢谢你的回答。但是我们平时用的甲胺磷标液都是基质标液,应该排除基质增强效应的影响了吧?
另外我们也是用DB-1701的柱子做的呢,而且刚开始做甲胺磷的时候,峰型还是蛮好的,后来突然就变差了,而且单纯的标液峰型很差很差,基质标液好一点,所以后来我们都是用基质标液做了
