wwhclb
第11楼2009/09/12
用定性滤纸好。
面对面想你
第12楼2009/09/12
我们用定量的滤纸,以前用定量的,发现同款定量的比定性杂质含量稳定。
guifei524398
第13楼2009/09/12
我也是刚发现了这个问题,我在做土壤交换性钙的时候,将滤纸在溶液里面泡了下,上原子吸收一测,乖乖呦,钙含量有点高哦。后来换了定量滤纸试了下好像要好点。两滤纸材料都一样,是不是在制作工艺上有差别哦?
chemistryren
第14楼2009/09/12
制作工艺应该会有不同,所以才分为定性和定量。
lansin
第15楼2009/09/16
我拿EDX测过,滤纸上有很多种金属杂质
魅力星光
第16楼2009/09/16
金属杂质???含量呢>>>???
第17楼2009/09/17
Na Fe Cr特别多,1000ppm左右。Sr Si S Ni等几十个ppm。
unkle
第18楼2009/10/09
请问你用的是哪种滤纸?如果是定量的就有可能会有少量物质溶出来,因为定量滤纸主要是用于灰化物质定量的,成分与定性滤纸不太一样。最好使用定性滤纸。
第19楼2009/10/10
一般分析实验用定量的比较多.
vanvan
第20楼2009/10/10
看做什么样品吧,一般都有规定的,没规定的就用普通的定性滤纸。
