qiuhaitang
第11楼2009/09/30
IC_007
第12楼2009/09/30
那么早出峰,应该不是带巯基的烷基磺酸钠,或许是别的物质或者杂质吧?
thintin
第13楼2009/09/30
这个问题我也考虑过但是我的样品浓度才5mg/L,电化学还能出个不小的峰蛮奇怪的,用了外加水的模式,用电导但是效果不太好,背景20,30us,而且基线还弯弯曲曲很不好看,连峰也没看见。我这里柱子只有11hc,和as18,住容量蛮高的。不知道大家能否提供一个具体点的条件,比如大概用多少mmol淋洗液,多少有机相,什么柱子。[quote]原文由 suppressor 发表:那么早出峰,应该不是带巯基的烷基磺酸钠,或许是别的物质或者杂质吧?
第14楼2009/09/30
可能是,但是对于原料药来说响应好像也太高了[quote]原文由 dxic-user 发表:或许是若保留某种组分的出峰,安培检测的灵敏度好像挺高的
第15楼2009/09/30
出了多少峰高的峰?电位波形又是哪个?
第16楼2009/09/30
峰高我现在放假暂时看不到了,电位波形3,4,6电位ph或Ag都试过,响应差不多高。过几天我再发上来让你看看
第17楼2009/10/09
样品浓度5mg/L,ipad检测,峰高32nc,面积6.0nc/min左右
