不知道哪位网友知道DB-225MS的柱子是什么固定相?极性如何?可以用于什么类物质的分离?
wanttofly(yaofei) 发表:MS色谱柱:一开始总是按照要求安装标有MS低流失的柱子,用的是DB-5MS色谱柱,不过我测的样品是极性的,在这个柱子上峰一拖好长,周围杂质都盖掉了,人家要求是看看有哪些微量杂质,而不是看看是否有某个杂质,得到那样的谱图我可没自信说没杂质。然后想着衍生化处理,由于主成分是大量的,衍生试剂自然不会少加,做出来峰一大堆,更说不清楚了。现在我经常用的是DB-225MS的柱子,不是因为它特别好(我没比较),只是它是我在各家色谱柱目录中找到的极性最强的标有MS的色谱柱,其实柱流失肯定比非极性强,不过仪器是拿来解决问题的,又不是拿来装门面的,而且装的是MS柱,符合规程要求,真有人吹毛求疵找碴也不容易。
