mlb2003
第23楼2009/09/09
透射了解的少,扫描做的到挺多,这回可以好好学习一下了!
蓝莓口香糖
第24楼2009/09/09
谢谢大陆的建议。这一部分相对独立,目前发展太快,而且其应用面相对于其它技术略窄,所以我们没有在这方面放太大篇幅。如果有需要,我们可以在讨论中补充一些。
tygk98
第25楼2009/09/09
非常不错。谢谢提供!
第26楼2009/09/09
这个无法简单说清楚。二者一个重要区别是SEM没有透射电子的信号,而TEM主要利用这部分信息。由此产生在信号收集,电子-物质相互作用机制等各种方面的差异。前面的介绍中提到一种STEM,其实它相当于在工作方式上把SEM和TEM合二为一了,但是因为样品制备方式不同,所以STEM并不能完全取代SEM或者TEM。
zjj60
第27楼2009/09/09
学习了~~~~~~~~
angelcy
第28楼2009/09/09
drizzlemiao您好!我有以下问题想请教,请问:能不能把普通的TEM变成lorentz TEM,比如通过增加光栏或者是什么别的方法?谢谢,就是希望可以看到磁畴。
第29楼2009/09/09
增加光阑不行。现在很多电镜在物镜上面有个小透镜叫objective mini lens。在Lorentz模式就是把物镜关掉,用这个小透镜代替物镜成像。另外,还有介绍可以在低倍大量欠焦,磁畴壁就会出现明显衬度,你可以试试。磁性材料我接触不多,版面上有位pocohe在这方面很有经验,你可以向他请教。
亮剑
第30楼2009/09/09
很不错,学到了不少东西
longwood
第31楼2009/09/09
第32楼2009/09/10
多谢templus补充,前面我说错了一个地方。那个objective mini lens在物镜下面,上面的是condenser mini lens。如果在上面,透镜就跑到样品上面去了,怎么成像?嘿嘿
