  • yangruirui
    第63楼2009/09/12
    请问您有这方面的文献图片吗?一般来说 层错造成的斑形应该是星芒状的
    而这种斑点分裂的情况能有可能是层错造成的吗?
    iamikaruk 发表:来帮助一下版主,这种FFT的点分裂的确很可能是由于层错所引起的。如果情况允许的话,可以做选区衍射,得到的结果比FFT更有说服力
  • iamikaruk
    第65楼2009/09/12
    要判断是否edge-on还是需要你对样品界面情况事先有个大概的了解,比如说界面是哪个面,这样就可以从衍射入手从垂直这个面的带轴进行观察
  • iamikaruk
    第66楼2009/09/12
    您可以搜索一下王中林早期的文章,他有讲到微孪晶的电子衍射。您还可以试下分别套住两套斑点做反付立叶变换
    yangruirui 发表:请问您有这方面的文献图片吗?一般来说 层错造成的斑形应该是星芒状的
  • zeoooolite
    第67楼2009/09/12
    drizzlemiao您好!我有以下问题想请教:
    1.对于磁性样品,如何定义及判断?
    本人刚刚开始管理透射电镜,目前接触到的样品主要是粉末样品,其中有些样品中参杂过渡金属元素,如Co,Ni,Cu,Mn等,这类样品对电镜会造成怎样的影响?是否只要是含有过渡金属元素的样品都按磁性样品看待?
    谢谢
  • 透镜操作工
    第68楼2009/09/12
    成分分析点在视场中任意位置均有可能发生黑斑。如果进行了面扫描,明场像可见黑色矩形框。结合成分分析常见Si,O等异常元素,怀疑样品制备过程中有异物引入,而碳污染也是很有可能的。
    你所指的暗场模式目的是什么呢?(为了减少电子束辐照吗?)
    再次感谢您的提示!
    drizzlemiao 发表:分析点在视场中心吗?如果样品上有比较多的有机物,很有可能在点分析的时候发生发生分解形成污染。你应该试试暗场模式,分析完后把倍数降低一些,看看原来的扫描区域是否出现一个白色的矩形。如果出现,那就是碳污染。
  • 透镜操作工
    第69楼2009/09/12
    我来讨论一下,请方家批评指正。
    可以搜索到本论坛已经对磁性样品曾进行过了深入讨论(如http://www.instrument.com.cn/search/BBSArchive_1847410_1.htm),google搜索也可见武汉理工大学不做磁性样品的通知(http://cmra.whut.edu.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=8&Id=1241)。而我本人主要从事钢铁材料的TEM分析测试,感觉磁性材料没有想象的那么恐怖,虽然也有发生样品掉在镜筒里的事情。正像版上各位前辈所指出的,薄膜样品要紧固,粉末样品最好能吹走粘附不牢的或者将其包覆固定等等。虽然大家已经讨论过,但我还是不清楚TEM观察时关闭物镜的效果到底如何,争取尽快试一下:)
    另外,我很怀疑上述通知提及的说法:“磁性样品很容易磁化电镜的“心脏”部件-物镜极靴, 增大像散和图像畸变, 造成电镜分辨率下降, 结果会使一台高性能电镜变成有缺陷的低档次电镜。”感觉相对物镜磁场,样品的磁性对极靴的软铁影响应该是很小的。
    lxcnenu 发表:drizzlemiao您好!我有以下问题想请教:
    1.对于磁性样品,如何定义及判断?
    谢谢
  • 蓝莓口香糖
    第70楼2009/09/13
    就是界面和电子束平行,这样在沿光束方向没有重叠,比较容易观察。Morie纹需要晶体上下重叠,各自有至少一组面间距比较接近的晶面。这两组晶面方向和间距越接近,越容易观察到条纹。所以,观察界要事先对界面状态有所了解,仔细设计实验方案。
    200422126 发表:一直看到有的文章将界面转到edge-on的状态以观察取向,目前不知道什么样的状态时edge-on的状态,与其它非edge-on状态在衬度上有什么差别?
    另外看到有人用Morie条纹观察界面取向,但一般在界面上很难看到Morie斑,请教各位大侠看Morie条纹有什么方法?
  • 蓝莓口香糖
    第71楼2009/09/13
    你们的仪器真空度不够高,或者样品处理得不够干净。那个黑色矩形框是碳污染。暗场模式是指STEM暗场像,看污染物更容易一些。
    bsgjq 发表:成分分析点在视场中任意位置均有可能发生黑斑。如果进行了面扫描,明场像可见黑色矩形框。结合成分分析常见Si,O等异常元素,怀疑样品制备过程中有异物引入,而碳污染也是很有可能的。
    再次感谢您的提示!
  • salhii
    第72楼2009/09/13
    drizzlemiao您好!我有以下问题想请教,
    请问钢铁磁性样品在做透射电镜是会有些什么困难?如何解决为好?
  • 蓝莓口香糖
    第73楼2009/09/13
    样品磁性会干扰物镜本身磁场,观察的时候会出现聚焦困难,像散不稳定。有时候还会出现倾转困难,甚至样品破碎。对于聚焦和像散,只能是在观察位置调节好后再观察,移动样品后重新调节。其它的问题只能尽力避免,不能解决。
    salhii 发表:drizzlemiao您好!我有以下问题想请教,
