独钓寒江雪
第11楼2009/09/09
这样有利于第二天仪器快速运行,各有利弊
美食城
第12楼2009/09/10
可以关机,只要按着关机程序执行是没有问题的。
tengguoqinghh
第13楼2009/09/10
关机节约,但第二天仪器要稳定浪费时间;自己权衡一下得失吧
wykwyk
第14楼2009/09/11
我们这里样品少,下班后关机。
vanvan
第15楼2009/09/11
关机,一般样比较少,呵呵
darlingtxl
第16楼2009/09/11
一般情况下应该关机,你要考虑晚上天气变化和电路问题!如果短路了怎么办?
魅力星光
第17楼2009/09/11
样品不多可以关机,第二天一早回来再开..
西北风
第18楼2009/09/12
根据具体的工作情况和机器了,如果第二天的任务不是很多,可以把相关的温度降低,把在其流量降低,但是仍然通气,既降低了消耗,又能在第二天迅速投入到检测工作中。
chaohenry
第19楼2009/09/14
我们是工业分析用色谱,24h倒班,根本不关机,除非全厂大检修
instrumentcom
第20楼2009/09/14
看你自己具体情况咯,国外很多高档仪器都不关机的。
