往往外
第51楼2009/11/29
44楼专家讲的很受用。谢谢啦。。只用过FID TCD检测器,一般关机后再启动稳定很快的。另外,楼上50楼的版友,气体发生器关掉再开,不工作了,这是问题,要解决哦。开关机对发生器没有多大的损坏的!
阿宝
第52楼2009/11/29
我们的仪器除非是放假,不放假24小时开机,样品太多了。
zengzhengce163
第53楼2009/11/29
一样啊,我们的色谱是用够本的了,呵呵!
第54楼2009/11/29
为了安全,还是人走关机好些!浪不浪费在其次!
zhuxifeng9
第55楼2009/11/29
如果每天都用的话不用关!
东方逸
第56楼2009/11/29
手动进样的话关了节省些气电。
委员长
第57楼2009/11/29
最好不关机,设置一个方法,把进样口温度,柱温箱温度,气流速度,气流压力等调整到一个合适的值,这样既可节约第二天开机稳定的时间,也节约其他的消耗.
快乐
第58楼2009/11/29
不工作是指什么,我们还没有遇到你这种情况
solder
第59楼2009/11/29
大体息时候关机
felix126
第60楼2009/11/29
我们人工通宵做样,牛吧~~!
