简单
第11楼2009/09/10
据最新了解好像现在没有标准溶液可卖!得等一段时间才能有!如果急用的话还是自己标定吧!
peiliming
第12楼2009/10/17
氰化钾比较稳定,可以长期保存的,可以自己配制,但一定注意安全,手上不要有伤口,不要让溶液和皮肤接触。
老兵
第13楼2020/04/04
由于氰化钾属公安管制的剧毒化学品,购买比较困难,配制与标定比较繁琐,难以保证标准使用液的准确性,建议向中国计量科学研究院等供应商购买有证氰化物标准物质稀释配制标准使用液,就是差钱也要买,省去标定的操作辨识钱。注意如果购买的标物是总氰化物应注意按证书给定的方法进行蒸馏。
