ghostermen
第11楼2009/09/22
同意这位仁兄的,测AL的时候要锆涂层处理。
义熙
第12楼2009/09/24
我用的是ELC石墨管,请问什么是锆处理?是买的时候石墨管本来就处理好的,还是要我们自己怎么进行处理呢?谢谢
逐日
第13楼2009/09/24
我也很想知道,顶一下
第14楼2009/09/24
ELC石墨管是什么样的,中文叫什么?有什么特殊作用?能否介绍下,我这只有普析的石墨管涂层方法,不过应该其他的也差不多,需要的话说下,我回家发给你。
Insm_56971574
第15楼2020/07/24
我也出现了这个问题,我做的铝标是0-50ppb,选择的是线性过原点,但是做出来的点忽上忽下
川子
第16楼2021/03/11
今天数据稳定了
Ins_a5bf3ed8
第17楼2022/02/13
问一下大家,做的样品空白是多少?我做的样品空白吸光度0.7556,太大了找不出原因,排除了石墨管的问题,超纯水上空白,吸光度0.0150左右。是硝酸的问题么?
夕阳
第18楼2022/02/14
请按照下面的顺序测各个试样的吸光值,原因就会一目了然了:(1)测纯水。(2)测(纯水+硝酸)溶液。(硝酸比例按照标准空白,一般为5%)(3)标准空白溶液(如果与2项相同则可省略)(4)测样品空白溶液。待到上述结果出来后,一比较就可知道样品空白高的原因啦!
hjujs
第19楼2022/02/16
铝元素易污染,不容易测定,需要加基体改进剂,一般加硝酸镁,浓度和量要问仪器应用工程师。测定曲线前,要清洗管路,和空烧石墨管,将曲线空白吸光度降下来,才能继续分析。
