  • 祥子
    第11楼2009/09/12
    是啊,说明书上该有,没有的话,问下厂家的技术支持也该知道的。
  • 祥子
    第12楼2009/09/12
    嘿嘿,维修的技术含量中,大概一半以上是拆解的功夫了
    zhe787904 发表:拆不开,密封太好了。
  • Spain
    第13楼2009/09/15
    呵呵,这个好像是UNICO公司的光检盒吧?用在石油化工领域的。成都的一家公司买了很多的。
    zhe787904 发表:这个是用来测量COD的,单波长,第一次见这种光源,坛子里人多,肯定见得也广,大家给看一下,谢谢了!
    图片在4楼
  • 光谱在线
    第14楼2009/09/15
    你确定控制波长的是光源而不是滤镜么? 如果是真的是单波长光源的话那就是254NM的紫外LED了。我觉得可能是在光源后面加了滤镜的,LED用不着做那么大,这个光源的功耗是多少?
    图片在4楼
  • zhe787904
    第15楼2009/09/20
    这台机器什么参数也没有,说明书也没有,楼上说的对,是优尼科的光检盒
    chromaonline 发表:你确定控制波长的是光源而不是滤镜么? 如果是真的是单波长光源的话那就是254NM的紫外LED了。我觉得可能是在光源后面加了滤镜的,LED用不着做那么大,这个光源的功耗是多少?
  • zhe787904
    第16楼2009/09/20
    问一个题外话,滤镜?我看到有的光度计,如哈希的CODmax在线测定仪,在发光二极管前面加了一个比较厚的玻璃片,这是一个滤镜呢,还是起保护或者聚光作用的呢?
  • 上帝的裤衩
    第18楼2009/09/22
    光源好像也就那么几种吧?一种是灯,可以有不同的灯
    二种是LED。
    灯的淘汰一般可以由滤光片来调节波长,因为可以调节,所以其波长不会太精确
    LED光源波长很稳定,但不可调。
    一般应该就这样的。
